Сама прога весит 218мб. Она хоть и буржуйская но фейс есть и руский. В пакете идут 2DEngineerin - конструирование AdvancedPatternCutting - оптимизация раскроя под раскройное устройство LastEngineering - проектирование колодки UpperDesign - разработки эскиза верха на трехмерной модели Viewer - просмотрщик того шо можно сотворить Более подробно опишу через пару дней.
Отправлено: 25.10.09 11:04. Заголовок: спасибо maliar. так ..
спасибо maliar. так даже удобней мне. я совсем ноль в комп технологиях и чертил только на кпк-там курсор двигался с координатами xx,yy которые надо было запоминать,что не удобно. расскажи пожалуйста-как чертеж сделать на бумагу ? чтоб размеры совпадали. там какие то форматы ,экспорты-импорты в которых я совсем ни-ни. мне надо-то что начертил распечатать на бумагу ,так чтоб из двух a4 получился a3. или в личку,чтоб не сорить
Пост N: 116
Отправлено: 26.10.09 09:59. Заголовок: Stass33 Вывод на бум..
Stas33 Вывод на бумагу с форматом А4 в программе 2D Engineering не однозначенный так как рассчитан на плоттер или широко форматный принтер но не большие детали можно печатать из него. Но скомпоновать в нём детали так как хочешь я не смог ( знающие как это сделать поправят). Из этого следует надо экспортировать в другие форматы, рассмотрим DXF (расхожий формат для чертежей),PDF (формат для печати).Если создали модель в кривых то можно сразу экспортировать в DXF и открыть в другой программе Если вы поработали с чертежом и создали детали пока без градации, то в этом случае придётся поработать и экспортировать в PDF и открыть в CorelDraw или Illustrator и редактировать чертеж в них. Если вы создали детали и применили к ним градацию то в этом случае нужно экспортировать каждую деталь из размерного ряда по отдельности и собирать и выводить в другой программе. Для вывода для печати мне больше нравиться Компас Про формат А3 смотри здесь http://shoemaker.borda.ru/?1-11-0-00000009-000-0-0-1252756194
Пост N: 118
Отправлено: 29.10.09 09:37. Заголовок: К большому сожелению..
К большому сожелению с этой программой не знаком,но то что видно из скриншотов в этой программе используется радиусографическая методика построения колодок со всеми наворотами.3-х мерную болванку меняем по пораметрам думаю с дальнейшим выводом на фризу.Однозначенно ищи и её прикрутить к Last Engineering и сканер с дигитайзером не нужен. Для сравнения.
Привет парни. Моделирую 12лет. Последний год активно использую Shoemaster QS 6.02. Достиг кое каких результатов. Поделюсь опытом, или поменяюсь программой в замен на ключ к PS-Shoemaker.
Отправлено: 18.12.09 23:04. Заголовок: Парни кто может подс..
Парни кто может подсказать подробно порядок обработки STL файла в Last Engineering перед отправкой в Upper Design. Образец колодки в STL формате прилагаю http://files.mail.ru/FWVV5W
Отправлено: 19.12.09 22:34. Заголовок: Спасибо за наглядный..
Спасибо за наглядный урок. Я все делал также как описано в твоем примере. Но при открытии уже обработанного файла в Upper Design программа сообщает, что отсутствует раздел выравнивание. Может я неправильно сохраняю файл или неправильно произвожу сохранение раздела выравнивания. Попробую переустановить саму программу.
Пост N: 135
Отправлено: 21.12.09 12:47. Заголовок: Он выдаёт, не видит ..
Он выдаёт, не видит верха как настроите верх, он попросит настроить низ. При импорте STL файла настройте сетку что бы не была очень частой а то колодка будет очень тяжёлой и долго будет грузиться в Upper-e. mrShoolts пишет:
Еще мне интересно каким образом ты развернул колодку в 3/4?
Думаю я вас правильно понял 3\4 это масштабирование. Удерживая колёсико мышки можно поворачивать, удерживая клавишу SHIFT и колёсико мышки можно двигать право-влево, верх- вниз, удерживая клавишу CTRL и колёсико можно маштабировать
Отправлено: 22.12.09 23:07. Заголовок: За урок конечно спас..
За урок конечно спасибо. НО гр-й екибастуз все равно неработает надо может быть с железом проблема, а может Delcam c Shoemaster конфликтует надо разбираться. Все мозги гад наизнанку вывернул.
Отправлено: 22.12.09 23:14. Заголовок: Зато сканирование ко..
Зато сканирование колодок освоил. После нового года ,что нибудь из новых колодок в этоь сезоне смогу поткинуть если надо. И фото подошв но которые колодки делались. Я колодки сам моделирую. В качестве обмена опытом.
Отправлено: 22.12.09 23:20. Заголовок: Та колодка, что я ST..
Та колодка, что я STL файл выкладывал делалась под кросовок. Брал за основу адидас порш дизайн из новой коллекции. Фото образца и подошвы выложу завтра. Если вы вспомнили и решили дописать, у вас есть возможность "Правка"
У моих попыках прикрутить Delcam-овский IGES к Shoemaster-у тоже терпели фиаско не воспринимает он чужой Iges, с появлением у меня ShoeMaker я забросил эту затею. Может конвектор ему нужен http://car2ner.blogspot.com/2007/12/catia-3d-studio-max.html Колодки конечно сбрасывай интересно на что они тянут.
Отправлено: 23.12.09 19:39. Заголовок: Разнес Shoemaste и S..
Разнес Shoemaste и Shoemaker на разные компьютеры и все заработало. Буржуи видно специально сделали так, чтобы программы между собой конфликтовали. Сегодня выложу фотки и пару колодок.
Отправлено: 23.12.09 22:17. Заголовок: Что касается сканиро..
Что касается сканирования колодок то все не так сложно как вы думаете. У нас крупное многопрофильное предприятие. Многое из комплектующих сами под себя производим. Свой кож завод, колодочный цех, производство подошвы. Хотя и другими производителями не брезгуем. Пришлось и 3д сканер с 3д дигитайзером прикупить. Сами ни чего не изобретали. По ссылке смотри дукумментацию. http://files.mail.ru/V8X4KF
Отправлено: 06.01.10 23:30. Заголовок: maliar пишет: Это ш..
maliar пишет:
Это шаговый движок ?
Они самые, головокружение прошло. От рулеток, уровней, указок и Davida после мониторинга отказался. Вопрос решаю с профессиональной "головой", жду после праздников цену.
3 час. Хитов сегодня: 38
